И еще пожайлуста опишите где нужно смотреть пропайку разьемов памяти
Смотреть бесполезно - можно и не увидеть. Лучше всего просто пропаять. При плохом контакте может "плавать" напряжение питания и аппарат будет вести себя как угодно.
Я понял так , что эти разьемы памяти находиться снизу под крышечкой которая крепиться двумя болтиками. Т.е по аналогии со стационарным это может быть одна или две панелки.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Если Я правильно понял нужно пропаять (пайку) разьемов памяти. И все должно быть в норме.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
И еще есть к Вам вопрос как можно разобрать батарею, чтобы можно было восстановить или заменить отдельные элементы.
