Прошивка не помогла, а помогло другое, поставил старый шлейф который не 80 pin, а 40 pin, все заработало. А до этого штук 5 шлейфов 80 pin сменил, во как. Но думаю все равно 80 pin должны работать.
А какой режим UDMA при этом на винте? Полагаю, что ASUS UATA2 (UDMA33) ставит... А если на 80pin ваще UDMA вырубить?
