Еще уточнение. Когда винт отваливается если в Биосе автоопределение выключить-включить, опять появляется и нормально работает до очередной перезагрузки и во время работы не зависает т.е. всегда пропадает при перезагрузке. Завтра Биос перешью отпишусь.
Добавлено спустя 1 день 10 часов 46 минут 54 секунды:
Прошивка не помогла, а помогло другое, поставил старый шлейф который не 80 pin, а 40 pin, все заработало. А до этого штук 5 шлейфов 80 pin сменил, во как. Но думаю все равно 80 pin должны работать.
