Работа с Super I/O Chip
Материал из Wiki.
SuperIO чип имеет несколько режимов работы: работа с/через LDN (Logical_Device_Number) и через Environment Controller регистры.
До начала обмена с чипом SuperIO через LDN его нужно инициализировать, иначе команды будут проигнорированы. У разных м/с (разных производителей) существуют различные последовательности для инициализации чипа.
Нижеследующий отрывок безжалостно сдёрнут с форума wasm.ru
IT8702F
87h,01h,55h,55h
IT8712F
87h,01h,55h,55h
IT8706R
87h,06h,55h,55h
IT8710F
87h,87h
W83977EF
87h,87h
W83627HF
87h,87h
W83627HF
87h,87h
PC8739x
01h,00h
FDC37M70x
55h
Пример инициализации SIO IT8712F. Имеем таблицу инициализации и собственно циклический код:
initSIO_string  db  87h ;
db 1 ;
db 55h ;
db 55h ;
_SIO_init_
mov si, offset initSIO_string
mov dx, 2Eh
mov cx, 4
Loop_Init_SuperIO:  ;
mov al, cs:[si]
out dx, al
inc si  ; Increment by 1
loop Loop_Init_SuperIO ; Loop while CX != 0
Вместо циклического кода можно увидеть и просто линейный код, где числа инициализации прописаны прямо в программе.
LDN
2Eh(4Eh) - регистр адреса
2Fh(4Fh) - регистр данных
Так, проинициализировали. Хорошо. Теперь далее.
Для работы с LDN его нуна сначала задать, то есть сообщить чипу, в каком направлении хотим наследить. Для IT8712F это делается записью номера LDN в 7 регистр. То есть 7 пишем в порт 2Eh, в порт 2Fh пишем нужное значение LDN.
set_LDN_SIO proc near
push ax
push cx
xchg al, cl
mov cl, 7
call wr_SIO_
pop cx
pop ax
retn
set_LDN_SIO endp
rd_SIO_ proc near
mov al, cl
mov dx, 2Eh
out dx, al
out 0EBh, al
inc dx
in al, dx
out 0EBh, al
retn
rd_SIO_ endp
wr_SIO_ proc near
mov al, cl
mov dx, 2Eh
out dx, al
out 0EBh, al
inc dx
out dx, al
out 0EBh, al
retn
wr_SIO_ endp
А для этого случая инициализация уже не нужна.
Адреса этих регистров задаются при первоначальном программировании SuperIO, но как бы являются стандартом.
295h - регистр адреса
296h - регистр данных
Может быть реализовано в виде подпрограммы. Вход в подпрограмму с параметром - номер регистра, а если еще и пишем - тогда данные для записи.
rd_295h proc near
mov dx, 295h
mov al, ah
out dx, al
out 0EBh, al
inc dx
in al, dx
retn
rd_295h endp
wr_295h proc near
mov bh, al
mov dx, 295h
mov al, ah
out dx, al
out 0EBh, al
inc dx
mov al, bh
out dx, al
out 0EBh, al
retn
wr_295h endp
Оператор out 0EBh, al - программная задержка.
также для Super I/O иногда используется пара портов A20h/A21h (видимо как расширение к портам 2E(4E)/2F(4F))
Аватар пользователя XVilka
Вот пример из AwardPhoenix BIOS:
_F000:3C52                   ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
_F000:3C52
_F000:3C52                   ; Stack Less version
_F000:3C52
_F000:3C52                   SIO_port_setup_SL proc near                                 ; CODE XREF: SIO_port_setup_S+5j
_F000:3C52        ; ReadSIO_SL+3j ...
_F000:3C52 8B C8                             mov     cx, ax
_F000:3C54 2E 8B 16 49 71                    mov     dx, cs:BCPMCD.baseaddr
_F000:3C59 2E F6 06 48 71 01                 test    cs:BCPMCD.flags, 1                  ; Logical Compare
_F000:3C5F 74 34                             jz      short return                        ; Jump if Zero (ZF=1)
_F000:3C5F
_F000:3C61 BA 98 03                          mov     dx, 398h
_F000:3C61
_F000:3C64
_F000:3C64                   setup_loop:                                                 ; CODE XREF: SIO_port_setup_SL+3Ej
_F000:3C64 EC                                in      al, dx
_F000:3C65 86 E0                             xchg    ah, al                              ; Exchange Register/Memory with Register
_F000:3C67 B0 05                             mov     al, 5
_F000:3C69 EE                                out     dx, al
_F000:3C6A F6 D0                             not     al                                  ; One's Complement Negation
_F000:3C6C E6 ED                             out     IODELAY_PORT, al
_F000:3C6E EC                                in      al, dx
_F000:3C6F 3C 05                             cmp     al, 5                               ; Compare Two Operands
_F000:3C71 86 E0                             xchg    ah, al                              ; Exchange Register/Memory with Register
_F000:3C73 EE                                out     dx, al
_F000:3C74 75 11                             jnz     short second_stage                  ; Jump if Not Zero (ZF=0)
_F000:3C74
_F000:3C76 86 E0                             xchg    ah, al                              ; Exchange Register/Memory with Register
_F000:3C78 B0 03                             mov     al, 3
_F000:3C7A EE                                out     dx, al
_F000:3C7B F6 D0                             not     al                                  ; One's Complement Negation
_F000:3C7D E6 ED                             out     IODELAY_PORT, al
_F000:3C7F EC                                in      al, dx
_F000:3C80 3C 03                             cmp     al, 3                               ; Compare Two Operands
_F000:3C82 86 E0                             xchg    ah, al                              ; Exchange Register/Memory with Register
_F000:3C84 EE                                out     dx, al
_F000:3C85 74 0E                             jz      short return                        ; Jump if Zero (ZF=1)
_F000:3C85
_F000:3C87
_F000:3C87                   second_stage:                                               ; CODE XREF: SIO_port_setup_SL+22j
_F000:3C87 81 FA 5C 01                       cmp     dx, 15Ch                            ; Compare Two Operands
_F000:3C8B 74 05                             jz      short set_default_0x2E              ; Jump if Zero (ZF=1)
_F000:3C8B
_F000:3C8D BA 5C 01                          mov     dx, 15Ch
_F000:3C90 EB D2                             jmp     short setup_loop                    ; Jump
_F000:3C90
_F000:3C92                   ; ---------------------------------------------------------------------------
_F000:3C92
_F000:3C92                   set_default_0x2E:                                           ; CODE XREF: SIO_port_setup_SL+39j
_F000:3C92 BA 2E 00                          mov     dx, 2Eh ; '.'
_F000:3C92
_F000:3C95
_F000:3C95                   return:                                                     ; CODE XREF: SIO_port_setup_SL+Dj
_F000:3C95        ; SIO_port_setup_SL+33j
_F000:3C95 8B C1                             mov     ax, cx
_F000:3C97 FF E7                             jmp     di                                  ; Indirect Near Jump
_F000:3C97
_F000:3C97                   SIO_port_setup_SL endp
_F000:3C97
_F000:3C99
_F000:3C99                   ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
_F000:3C99
_F000:3C99                   ; Stack version
_F000:3C99
_F000:3C99                   SIO_port_setup_S proc near                                  ; CODE XREF: sub_F2B1Ap
_F000:3C99 52                                push    dx
_F000:3C9A 57                                push    di
_F000:3C9B BF A0 3C                          mov     di, offset return
_F000:3C9E EB B2                             jmp     short SIO_port_setup_SL             ; Stack Less version
_F000:3C9E
_F000:3CA0                   ; ---------------------------------------------------------------------------
_F000:3CA0
_F000:3CA0                   return:                                                     ; DATA XREF: SIO_port_setup_S+2o
_F000:3CA0 8B DA                             mov     bx, dx
_F000:3CA2 B9 02 00                          mov     cx, 2
_F000:3CA5 5F                                pop     di
_F000:3CA6 5A                                pop     dx
_F000:3CA7 C3                                retn                                        ; Return Near from Procedure
_F000:3CA7
_F000:3CA7                   SIO_port_setup_S endp
_F000:3CA7
