Попалась в руки такая материнка.
Процессор intel core 2 duo 1.8 ггц. оперативки две планки по 1 гб. видеокарта radeon hd 5750 512 мег.
При включении кнопки питания на бп загорается диод "power" секунды на 3-4, затем постепенно тухнет, и самопроизвольно включается. После включения издаёт первый и последний писк и так же самопроизвольно выключается. Процессор, видеокарта, оперативная память рабочие. Были попытки включить просто мать и проц, результат тот же. Втыкался другой процессор, оперативка, бп, видеокарта, без видеокарты (интегрированная), результат тот же. Кондеры не вздуты, видимых повреждений не найдено.
Все комплектующие с этого компьютера, кроме оперативной памяти проверялись на рабочем (моём), оперативка была проверена на другом компьютере, так как ко мне она не подошла.
Что может быть и есть ли шанс оживить?
Clear cmos, проверка дежурки, почистить от пыли, проверить на беременные кондёры и вообще провести первичную диагностику
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
проверьте с заведомо рабочим бп (блок питания)
Проверялся (с моим, рабочим) блоком питания, кондёров вздутых нет, cmos обнулял,
rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0 ВНИМАТЕЛЬНО прочитать.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Umnick, всё что там есть смотрел, не сходится или не помогает. Поэтому и спрашиваю.
