Добрый день всем. Имеется видеокарта Noname 8600GT 256MB с маркировкой на наклейке N86GTEN256L-F. Отдали знакомые на запчасти с диагнозом перестала работать, купили новую. Первым делом поставил к себе в комп - черный экран, системой не видится, МатПлата переключается на встроенную видеокарту. Плата без интегрированного видео пищит 1 длинный 2 коротких.
Прилагаю фотки видеокарты с замеренными напряжениями и с подписями некоторых элементов, за качество не пинайте, какое есть.
смущает отсутствие одного элемента справа (обведено красным), должен ли он там быть?
Суть проблемы такая, имеются две одинаковых Gainvard GTX 650. Обе загружаются при стандартном разрешении, но при установке драйверов выдают черный экран (драйвера даже не успевают до конца установится). Далее если опять попробовать запустить ПК загрузка в Windows 7 проходит до логотипа, а дальше черный экран (либо, что реже экран моргнет пару раз выдав "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен, а потом изображение с концами пропадает")
Проверял на других ПК симптомы те же самые. В каком из компонентов видеокарт следует искать проблему? (Фото видюх прилагаются)
Добрый день. На ремонт попала видеокарта ASUS ENGTS250 512Мб. Хозяин карты сказал что она не включается, однако у меня карта включилась и проработала несколько дней, но в одно прекрасное утро монитор после включения так и остался черным. Стал искать причину неисправности. Оказалось что видеокарту компьютер не видит, еверест и аида видят только встроенную в матплату. При включении с пост-картой наблюдается зацикливание на пост коде С1, потом он проскакивает и включается встроенная видеокарта.
Извиняюсь, если пишу не там...
Купил в начале года эту карту, через месяц начал глючить: зависает с черным экраном или с картинкой, сообщение от Win7 "Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен", BSOD-а не было...
С программной стороны перепробовал все: обновлял и откатывал драйвера, обновлял биос, прошивку, виндовс, ничего не помогало.
Сдал в сервис по гарантии, сказали брак и заменили на такой же.
Продам нерабочую! XFX 9600GT 512Mb! reference! 400р.!
Включается, вентилятор крутиться,,система грузится, но изображения нет, видимо чип перегрелся или типа того.
Горелым не пахнет, судя по всему кроме чипа все целое , по чипу вероятно необходим реболлинг....или он совсем умер..
Наверное на зап. части. все компоненты присутствуют. повреждений платы нет.
Ваши предложения Пишите на
Здравствуйте, подарили вчера видеокарту XFX 7600GT 570M 256Mb Gddr3 с пояснением, система загружается, но на экран ничего не показывает. Эта карта была уже у кого-то в ремонте, так как заменены 2 мосфета (стоят K3918), родных не знаю. Надпись на ШИМ стерта. Есть 3 дроселя, на одном 84 Ом, на другом 6,2 Ом, а третий около 15 кОм (что как-то многовато).
в мат.плату её пока не вставлял ..
история видеокарты такова - стояла у друга 8 месяцев, затем появились артефакты в виде вертикальных полос, ему кто то посоветовал поводить по карте мокрым пальце якобы чтобы найти поврежденный конденсатор! При первом же прикосновении экран потух! Вообщем теперь включаешь компьютер ,а моник ничего не показывает! Друг купил себе новую видеокарту ,а эту я выпросил! не подскажите что могло сгореть, какова цена ремонта и можно ли попробовать отремонтировать своими руками? ![]()
