При включении пищит на отсутствие видеокарты.
Напряжения на гпу и памяти по нулям ![]()
Сопротивление GPU - 0.61 Ом, памяти 51 Ом.
Для гпу сопротивление не маленькое? :du_ma_et:
Добрый день. На ремонт попала видеокарта ASUS ENGTS250 512Мб. Хозяин карты сказал что она не включается, однако у меня карта включилась и проработала несколько дней, но в одно прекрасное утро монитор после включения так и остался черным. Стал искать причину неисправности. Оказалось что видеокарту компьютер не видит, еверест и аида видят только встроенную в матплату. При включении с пост-картой наблюдается зацикливание на пост коде С1, потом он проскакивает и включается встроенная видеокарта.
Сколол(неизвестно где и когда) подобный компонент (обведен красным), где найти его маркировку?
Всем большой привет !
Обнаружен сбитый smd резистор в углу платы около smd транзистора с надписью t04,диагностика выявила отсутствие питания на памяти,мать стартует,ХР загружается без проблем.
Питание GPU и шейдерной части в норме,но как я понял этот сбитый резистор не имеет отношения к цепям питания памяти...
Дабы не пойти по ложному пути и уменьшить потерю времени,прошу у кого есть такая видеокарта замерять точным цифровиком номинал резистора,если возможно выпаять его для исключения погрешности вносимые платой.
Фотка прилагается.
Спасибо.
