Добрый день всем. Имеется видеокарта Noname 8600GT 256MB с маркировкой на наклейке N86GTEN256L-F. Отдали знакомые на запчасти с диагнозом перестала работать, купили новую. Первым делом поставил к себе в комп - черный экран, системой не видится, МатПлата переключается на встроенную видеокарту. Плата без интегрированного видео пищит 1 длинный 2 коротких.
Прилагаю фотки видеокарты с замеренными напряжениями и с подписями некоторых элементов, за качество не пинайте, какое есть.
смущает отсутствие одного элемента справа (обведено красным), должен ли он там быть? ко мне она пришла без него.
нижний левый 59n03s правые оба 32n03s
буду рад любому совету.
Rgpu - 7.6 Om
Rmem - 107.2 Om
| Вложение | Размер |
| лицевая сторона.jpg | 392.76 КБ |
| обратная сторона.jpg | 411.9 КБ |
| Overview | 375.74 КБ |
А проблема у них в общем то распространённая - отвал ядра ИМХО.
посоветуете греть?
Это уж вам решать, что делать.
погрел, снизу ИК лампа, сверху фен, чип покатался на шарах - ничего не изменилось
ради интереса померил напряжение на шим apw7067n
на 2ой ноге 1 вольт, правильно ли это, не понял....
3,4,5,6 ноги по 0.89 Вольт, разве может такое быть?
что-то я склоняюсь к неисправности этого шим контроллера
Ensight, в даташит заглядывали? Там есть все ответы.
Так вроде напряжение, и на памяти, и на гпу присутствуют и в норме.
Вообще то присутствовали, что там после прогрева не известно.
в общем пойдет на запчасти, перекатывать чип нечем, чтобы проверить
питания все в норме, других причин я не вижу.
есть такая же 8500 от Gigabyte тоже bios пищит на отсутствие, сделаю базовые замеры и попробую греть, иначе будет 2 донора
Была такая-же проблема с 8500 gt недавно питания на гпу и на памяти были в норме,после замены мосфетов все работает.как-то так.
Чудеса, однако.
