Здравствуйте, такая ситуация... видеокарта работала продолжительное время без вентилятора, сильно грелась особенно дроссель L6, L7 и конденсаторы электролиты 1500uf 6.3v, сейчас поставил вентилятор радиатор не кипяток, а вот этот дроссель нагревается за минуту!, при этом картинка вроде нормальная , без артефактов. сопротивление на выводах этих кондеров 5~6 Ом , не выпаивая Q2, Q3 на BA7Y46 2 контакта звонятся в обе стороны собственно те же 5 Ом(или это нормально?). Напряжение на этих 2х кондерах 1.33V одинаково.
В чем может быть проблема ? дроссель конденсаторы или транзисторы?
| Вложение | Размер |
| img_0239.jpg | 108.67 КБ |
Плюс шим может косячить. Осциллограф в помощь.
Попробуйте заменить дроссель на аналогичный, из за перегрева могла уйти индуктивность, встречал такое несколько раз, так же, если он грелся изначально, производитель мог поскупиться на разработку и обсчёт подсистемы питания конкретно под данное ГП, а использовал разводку и элементы рассчитанные под другое ГП, а соответственно под другое энергопотребление.
кстати то что на стоке и истоке Q2,Q3 по 5 Ом это мало?
ЗЫ. Конденсаторы на выходе преобразователя как себя чувствуют?
И чем все закончилось?! Лежит такая же карта, с теми же симптомами!
А известно чем заканчивается. В моем случае у предхоза дроссель на 8600GT сгорел в дым с обугливанием текстолита.
, по причине чего карта снята с боевого дежурства.
Я ее забрал, уголек отчистил, с какой-то мамки подходящий дроссель всадил. Нагрев в норме. Пару лет проработало. Теперь встройка сопоставима
Думаю, что и у ТС примерно так же. Неисправность типовая, описана с начала появления таких карт.
