Датчик температуры GPU
Где физически находится датчик температуры GPU?
Попалась видеокарта Palit GTX470, вероятно после перекатки чипа. Работает нормально за исключением того что датчик температуры GPU последовательно показывает значения 0, 32, 64, 128 с интервалом в 1 сек. и Система охлаждения молотит на полную. Управление оборотами СО через драйвер нормально работает. Датчик температуры PCB показывает нормально. Похоже на отказ термодиода контроля температуры GPU. Вопрос в том где он физически находится? Если в самом кристалле то смысла ковырять нет... Если где то на PCB или подложке то как его найти?
