Попалась видеокарта Palit GTX470, вероятно после перекатки чипа. Работает нормально за исключением того что датчик температуры GPU последовательно показывает значения 0, 32, 64, 128 с интервалом в 1 сек. и Система охлаждения молотит на полную. Управление оборотами СО через драйвер нормально работает. Датчик температуры PCB показывает нормально. Похоже на отказ термодиода контроля температуры GPU. Вопрос в том где он физически находится? Если в самом кристалле то смысла ковырять нет... Если где то на PCB или подложке то как его найти?
GPU
Есть смысл пробовать перекатать? Чисто теоретически
Вроде бы никто не мешает сначала задуматься, каким именно образом температура преобразуется в цифровые отсчеты
Хотя можете заниматься "перекаткой" - дело добровольное
афтор шутит.
взять электронный микроскоп с зондом да поковырять.
Я полностью согласен с вашими доводами. На счет перекатки интересовался по той причине что карта уже досталась с таким дефектом, катали чип или нет неизвестно, есть очень легкие потемнения на стикере одном. Предположение в том что данные от датчика могут передаваться в шину по какому то из BGA пятаков, и там непропай.
Я ценю чувство юмора форумчан, и спокойно принимаю критику. Просто хочу чуть глубже вникнуть в вопрос. Карта по факту не особо важна, интересно разобраться в теоретических вопросах:
- могли ли спалить датчик в кристалле при посадке чипа, при условии что все остальное работает,
- возможна ли такая симптоматика при отвале одного шара (кристалл или подложка не важно) ответственного за передачу температурных данных в шину, я карту пинов для чипа что то не нашел.
- насколько часты умирания температурных дачиков на практике?
1. Практически нет;
2. Возможна, но не обязательно из-за указанной проблемы;
3. См. п.1.
P.S. Интересно, когда автор таки начнет думать
А чего тут думать то? =) накатить для храбрости и катать, катать, катать
Не начнет, так не начнет - дело добровольное
