Попала в руки данная карта . Комп с ней запускается изображения нет , останавливается секунд на 15-20 на POST 16 далее пререходит на 2А и на этом все. На мониторе ничего не происходит. Сопротивление GPU 4 Ома , памяти 89Ом напяжение соответственно 1.31 и 1.89 в. ШИМ APM7065 да и все мосфеты тоже APMы. Напряжение GPU вроде в норме - а памяти не побольше должно быть? Помогите советом.
