Видеокарта HIS Radeon 4670 AGP - такая hisdigital.com/un/product2-448.shtml (версия с памятью 873 МГц)
Собственно, сабж. Будучи подключенной в слоты x16, x8 карта попросту не определяется (даже биос не считывается). Осматривал с лупой на предмет трещин на пайке конденсаторов возле контактов, вроде все ровно. Попробовал поиграться с мультиметром, прозванивая эти конденсаторы, но что-то не вкурил как там все устроено, ибо на одном звонятся сразу по несколько контактов, как с одной так и с обратной стороны
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться с PowerColor AX5770 1GBD5-H
При включении ПК изображение идет на встроенную видеокарту, на 5770 кулер крутится, напряжения на ядре и памяти 1,18В и 1,63В соответственно. Биос ее читается и в порядке. Очень странные показания GPU-Z во вложении. Поможет ли прогрев ГПУ?
Добрый вечер,
колеги прошу помощи в ремонте ноутбука Samsung R60 PLUS. Принесли после вердикта мастеров "нужен реболлинг". Чип ими уже прогревался.
Изображение отсутствует полностью. Опыта реболинга нет, за исключением десятка неисправных МВ. В принципе, если не получится ничего страшного. В наличии имеется Lukey 702 и самодельная станция (верх керамический от Tornado, низ - галогенка 500Вт). Регуляторы ручные. Контроль температуры - два тестера с термопарами.
Добрый день!
Попалась карточка ATI RADEON 9800 Pro 128mb/256bit красный текстолит. Нет изображения.
Напряжения: VDD - 2,68V, VREF - 1,4V, VDDQ - 2,7V, VGPU - 1,67V (что с дополнительным разъёмом, что без).
Следов прежнего ремонта, сколотых деталей, перегрева не обнаружено.
Было сделано: прошит биос, заменён кварцевый генератор. Карта молчит. POST - D3.
Отсюда вопрос: смерть ГПУ? или у этих карт есть свойственные подводные камни?
Спасибо.
добрый день всем.
моя конфигурация:
pentium 4ht 3.4
asus p5pe-vm
ati x800gto 256mb 256bit agp
hopely atx450watt
суть проблемы:
в один прекрысный день я заметил что при загрузке системы монитор ничего не показывает хотя системные звуки были.то есть изображения не было начиная с биоса.вытянул видяху проверил всё вродь норм на глаз.включаю.теперь не грузится вобще.начал проверять в чём проблема.у меня на всяк случай есть запасной комп(кт266 селерон 1.7 512мб рам geforce fx5200).в ходе экспериментов я понял что неработает видеокарта.с geforce по крайней мерее работает всё идеальн
Что делать, или на пора выбросить? После того как прогреется до 95 и выше артефакты пропадают но на 105 секундный черный экран после которого возвращение к норме и падение температуры до 95 в среднем. После такой прогонки где то с минуту даю температуре упасть до 68-70 запускаю тест по новой артефактов значительно меньше до 90-95.
