PS/2
[size=15][b]Краткий курс ремонта PS/2[/b][/size] [list=1] [*]Затачиваем паяльник. [*]Закорачиваем все дросселя на PS/2, прозваниваем сам разъем. [*]Если не помогло - снимаем кондёры. [*]Если не помогло - проверяем резисторы (резисторные сборки). [*]Если не помогло - пропаиваем мультик. [*]если не помогло - меняем мультик (или южник в случае интегрированного в него мультика) [/list].
GA-6OMM7 - периодически глючит PS/2 клавиатура.
Попала ко мне материнка GA-6OMM7 со странным глюком - криво видит PS/2 клавиатуру. USB клавиатура при этом работает вроде нормально.
GA-8GEM667, не работает клавиатура.
Если клава не подключена, то в момент старта на разъёме наблюдаются стандартные сигналы опроса клавиатуры Биосом. Если клавиатура подключена, то с какого то моемента на Kclk появляются непрерывные импульсы периодом 100 мкс. Выдергиваешь клаву - исчезают, втыкаешь - опять появляются.
ASRock P4i48 rev 1.10
Доброе время суток, уважаемые.
Help!!! Ошибка A1
принесли на ремонт маму с диагнозом не работает клавиатура. После замены мультика, клавиатура заработала... Но прошли три дня, мама вернулась с тем же диагнозом, поменял мультик, плата перестала вообще запускаться... ничего не греется... Опять поменял мультик, плата запустилась и пост завис на A1...
Верещит динамик на Soltek SL-75DRV4
Хелп, кто может!
Мирно пахавший комп вдруг заверещал.
Дефект таков:
При включении, после короткого "пика" (мол, основные узлы - ОК) динамик начинает непрерывно верещать. Впечатление такое, что залипла клавиша клавиатуры и переполняется её буфер.
Вскрытие показало вспухших конденсаторов питания.
MS-6323 v.1
С материнкой не работает клавиатура. При входе в SETUP, при нажатии на клавиши слышны звуки (как при залипании клавиш). Клавиатура рабочая, питание идет на клаву, сигналы с клавы осциллом просматриваются, предохранители проверены, 686 пропаян. Проблема в 686 или могут быть варианты, может подскажет кто работал с такими матерьями...
мамка с интересным дефектом - GA-7ZX.
Есть мамка с интересным дефектом - GA-7ZX. Пришла с дефектом не работают клава-мышь.
