не определяется biosом
Samsung SP2514N не определяется biosом
Стоит вторым. Первым не грузится. При первом запуске биос его не видит. После загрузки оси и перезагрузки через пуск, определяется и работает без проблем. Если перезагрузить резетом до загрузки оси, биос его не видит. Если при загрузке резетить через ctrl+alt+del - определяется. На другой матери та же картина. Кто сталкивался с подобным? Помогите, плз, советом.
st3500412AS
Имею два винта ST3500412AS, один китайского другой таиландского производство, платы 100535704
REV B, они совместимы , только как определить какое повреждение у платы , программный или физический. Что с чем сравнивать , терминалом пока не стал пользоваться, помогите если у кого был такой случай и нашел выход....
