Стоит вторым. Первым не грузится. При первом запуске биос его не видит. После загрузки оси и перезагрузки через пуск, определяется и работает без проблем. Если перезагрузить резетом до загрузки оси, биос его не видит. Если при загрузке резетить через ctrl+alt+del - определяется. На другой матери та же картина. Кто сталкивался с подобным? Помогите, плз, советом.
В служебной зоне скорее всего проблеммы.Повреждены или не читаются некоторые модули.
Софт нужен для работы в технологическом режиме.
Если нужна информация с него -к мастеру.
Если просто починить(без восстановления информации)-запускайте бурн
Сбросить смарт и А-лист (чревато появлением скрытых ранее бэдов, до 2000 где-то максимум лист содержит) доступным софтом, не поможет - бурнить или в датарикавери в зависимости от того, что от винта надо. Хотя т.к. детектится и работает после софтресета - инфу слить перед экспериментами, а дальше - копать уже кролика.
К слову, контакты чистили?
