Уважаемые форумчане, представляю Вашему вниманию одну занимательную историю, думаю и старожилам и новичкам будет интересно
так ВООТ...
...История развития жесткого диска тесно связана с деятельностью нескольких крупнейших производителей. История эта довольно таки увлекательная
Конечно же ,первый жесткий диск существенно отличался от нынешних. Это был шкаф, внутри которого умещались 50 магнитных пластинок диаметром около 60(!) см.Диск назывался RAMAC (Random Access Method of Accounting and Control) и разрабатывался в лаборатории Intel а в Силиконовой долине.
стал "кликать" диск WDC WD1200VE-00KWT0 в периоды простоя.
История сего винта началась пару месяцев назад, когда мой товарищ пожаловался на то что у него что-то щелкает в системнике. Однако через час, уже через скайп, он сказал что "все нормально, я починил" (как выяснилось позже - была снята боковая крышка системника, чихнуто несколько раз от поднявшейся пыли, болты от крышки потеряны, а сам системник передвинут). "Баба с воза - волки сыты" подумалось мне тогда. Но меньше месяца назад у того самого "починителя" перестала грузиться система. Загрузка висла на "бегунке" с эмблемой виндей и "что-то" клацало внутри.
Доброго времени суток! Имеется вышеозначенный жёсткий диск, с горелым контроллером: прогорела до дыр м/с Marvell 88i6540-LFH1, также выгорело несколько дорожек ведущих от неё к технологическому порту. Диск само собой не определяется, не раскручивается-мёртв. Комп с ним заводится, т.е. явного к.з. нет.
Думаю, стоит начать с замены горелой м/с (я так понимаю это микросхема чтения/записи, поправьте если ошибаюсь) и восстановления дорожек. Такой вопрос: точно такой же м/с в данный момент в наличии нет, но есть м/с marvell 88i6888-LFH1 c WD800JB, платы контроллеров визуально очень похожи.
Прошу сильно не пинать, с винтами на "Вы"![]()
Попал в руки WD10EACS-00ZJB0. Определяется MHDD и Victoria, отдаёт паспорт и smart (нормальный, снять скриншот пока не могу), но при попытке чтения/записи выдаёт ошибку ABRT (Abort) для каждого сектора. Физически, похоже, не читает. В Виктории горит индикатор HPA (его значения не знаю). В паспорте написано Security: Off, видимо, это не из-за паролей.
Буду рад любым соображениям, заранее спасибо.
Прииащил малый винт, который выменял. Поставил проверять его MHDD и везде буковки S т.е. Sector ID not Found. Винт такой WD800JB-00CRA1.Прошивка для служебки есть, но поможет ли она??? Люди, подскажите что делать если такая проблемка с винтом,Чем шить, где и как???. Заранее благодарен.
