WD1600JS-00MHB0 помогите снять инфу
WD1600JS-00MHB0
Есть винт WD1600JS-00MHB0 биос его определяет, комп с ним не грузится. По звукам при подключении через USB переходник винт раскручивается, через секунду звук, так понимаю, позиционирования секунд через 20 щелчок и снова звук позиционирования и тишина. Диспетчер устройств висит при поиске Plug-n-Play
