WD1600JS-00MHB0
Есть винт WD1600JS-00MHB0 биос его определяет, комп с ним не грузится. По звукам при подключении через USB переходник винт раскручивается, через секунду звук, так понимаю, позиционирования секунд через 20 щелчок и снова звук позиционирования и тишина. Диспетчер устройств висит при поиске Plug-n-Play
Хм... Ошибся, не 20 секунд, минуту.
При подключении наживую к Win7 система пытается установить драйвера ля WDC ROM MODEL-HAWK. Раз в минуту происходит цикл: раскрутка, позиционирование (я так думаю), минуту крутит, щелчок-торможение. И снова. Драйвера не устанавливаются, система винт не видит.
Или служебка или голова.Возможно ещё и полугнилая плата.
Если информация нужна лучше к специалисту дата рекавери.
У большинства диагностика бесплатная.
А можно как-то диагностику самому сделать? Все же если она бесплатная, значит не сильно сложно.
Не сильно сложно приблизительно определить причину неисправности, что вам собственно уже и сделали.
А вот чтоб точно, то диагностический инструмент и опыт правильной диагностики очень дорогие.
Это просто маркетинговый прием, чтоб заманить платеже способного клиента, потому и бесплатно.
