Здравствуйте, уважаемые ремонтники! Есть подопытный кролик Samsung SV0411N. При включении стучит и не определяется в БИОСе. Если запустить викторию, выбрать нужный канал и нажать F2, то корректно определяется модель, ёмкость, F/W и всё остальное.
Но стоит только запустить любую команду чтения, записи, как начинается бесконечный стук. Чтобы вывести из этого состояния, нажимаю F3, F2, опять определяется.
