Samsung SV0411N стучит и не определяется в БИОСе
Здравствуйте, уважаемые ремонтники! Есть подопытный кролик Samsung SV0411N. При включении стучит и не определяется в БИОСе. Если запустить викторию, выбрать нужный канал и нажать F2, то корректно определяется модель, ёмкость, F/W и всё остальное.
Но стоит только запустить любую команду чтения, записи, как начинается бесконечный стук. Чтобы вывести из этого состояния, нажимаю F3, F2, опять определяется. Подключил терминал и вот лог старта в терминале:
StrSpn
ForcCom 0000
ForcCom 0001
IntChgOk
C4Aok
PhsRed SpnCtl
EN_SPMINT
SpnOk
H: +00000
H: +00000
H: +00000
H: +00000
H: +00000
H: +00000
H: +00000
H: +00000
SbLED 13 0000
LED 13 0000
LED 13 0000
LED 13 0000
LED 13 0000
LED 13 0000
LED 13 0000
LED 13 0000
LED 13 0000
LED 13 0000
LED 13 0000
и так до бесконечности,
пока не нажму esc, после этого:
*** Break at 0xE75A [from User]
E75A: 98A2
DBG>
Ремонтом самсунгов не занимался, но хотелось-бы освоить и понять все тонкости. С сигейтами-же разобрался.
Может его пробурнить нужно? Толкните, пожалуйста в нужном направлении. Форумы читал по ремонту самсунгов, но информации
очень много и её трудно систематизировать. Скачал все наборы Hutil, Vtool, Wcube, бурн-комплекта нет, да я и не знаю, где его найти и как его запустить, хотя теории начитался.
Вот основные параметры моего кролика:
Samsung SV0411N 40 Gb Vango
P/N 1010J1DXB01086
P/V SSN
F/W - UA100-11
на банке - PL40
Заранее всем благодарен
Большая вероятность, что голова додыхает.
Комплекты есть у спрутса на страничке. Залить h/t и дать ему отработать, не прошел - в морг. Ессно, контакты пролечить.
Паспорт к слову они могут отдавать даже если не читают с блинов вообще.
LED 13 0000 - 99.9% голова мертва.
Интересно, у него одна голова или две? Может попробовать отключить?
прямо в названии модели написано, что одна голова.
SV0411N
хотя иногда бывает, не соответствует модели, а урезан по плотности.
но у вас по логу видно, что опрашивает лишь одну голову.
Из всего сказанного делаю вывод: На запчасти! Благодарю всех за ответы
