type r
Hiper Type R 580W: стартует только с нагрузкой по линии 5В
Есть такой блок питаня.
Состав: ШИМ TL3842, супервизор LM339, APFC NCP1653.
Были заменены вспухшие выходные конденсаторы по линии 12В. Дежурка в порядке. При запуске без нагрузки и с нагрузкой по линиям 5 и 12В срабатывает защита. С нагрузкой только по линии 5В блок стартует нормально, все напряжения в норме. Причём, если к линии 12В уже запущенного блока питания подключить нагрузку, он продолжает работать в нормальном режиме. Все компоненты на вид целые, дроссели в порядке, выходные диодные сборки проверены.
