Hiper Type R 580W: стартует только с нагрузкой по линии 5В
Есть такой блок питаня.
Состав: ШИМ TL3842, супервизор LM339, APFC NCP1653.
Были заменены вспухшие выходные конденсаторы по линии 12В. Дежурка в порядке. При запуске без нагрузки и с нагрузкой по линиям 5 и 12В срабатывает защита. С нагрузкой только по линии 5В блок стартует нормально, все напряжения в норме. Причём, если к линии 12В уже запущенного блока питания подключить нагрузку, он продолжает работать в нормальном режиме. Все компоненты на вид целые, дроссели в порядке, выходные диодные сборки проверены. Конденсаторы питания ШИМ также были заменены, но безрезультатно.
Может быть кому-то попадались подобные блоки с такой проблемой. Буду очень признателен за любую помощь.
Без нагрузки такой БП может уходить в защиту. Попробуйте нагрузить пропорционально в соответствии с выходными токами: побольше по 12В, меньше по 5В и 3.3В (табличка с токами у вас перед глазами).
А мне с хайперами "везло" меньше. В всех экземплярах прошедших через мой ремонт, пришлось с начала поменять конденсаторы в разных каналах, а через некоторое время менять ДГС. Сердечник не ахти, и по отзывам других коллег это типовая болячка БП этой фирмы. В одном из них и в корректоре дроссель "спёкся".
