Имеем подопытного БП GEMBIRD на плате tb-2.6b (AT2005B)
Решил сделать лабораторный. По простой схеме зеленый на минус.
Все запустилось и работало.
Черт дернул проверить его на КЗ. Коротнул 12В выход.
Уснул и теперь не запускается.
На вид ничего не сгорело и нет запаха.
После включения и выключения питания со временем при разрядке конденсаторов слышно елезаметное тикание часов.
Помогите разобраться.
Бросаться словами выкинь и купи новый думаю не серьезно.
Ребята помогите разобратся с БП. GEMBIRD на плате tb-2.6b сначало вылетил транзистор D4515 и резистор рядом 42 кома все заменил но вот походу с транзюком просчитался поставил сразу оба заместо тех двух на 7А. наш КТ872A непотянул хотя мощный вместо 15А. пашол уже на крайние меры поставил уже его аналог 2SC3451 теперь вроде как дежурка свистит ставишь его в режим Power. Свист усилевается кулеры стоят кстате ток на дежерку падоётся +5V с копейками подкинте идеи что это может быть ни как не могу допетрить куда копать. Ида повозможности если есть у кого схема к нему скинте пожалуйста.
