нет питания
Golden Field ATX-S460. Силовая часть в угли
Доброго всем.
Взял у админа нашего данный блок, с целью переделки для своих нужд.
После первичного осмотра, диагноз:
Полностью выгоревшая цепь ключей, вместе с базовыми цепями. Вторичные цепи целые (диоды, кондеры).
Трансформаторы не проверял толком, по визуальному состоянию норм. Обрывов нет.
Схема(очень похожа по ключам и дежурке): схема
на плате:
Входная цепь - синф. дроссель, 680 мкф в фильтре. корректор мощности пассивный (фильтр).
FSP epsilon 600 Не запускается, нет питания на PS_ON (5V)
Попался такой БП месяц назад, работал нестабильно, разобрал\почистил, заменил пухлый конедер 1000х16 возле трансформатора.
Работал все время нормально, некаких свистов.
Сегодня утром включаю комп - вентиляторы крутнулись на секунды 3 и все, после последующих нажатий - нет запуска, диод на матке не горит.
Разобрал, смотрю внутри - проверил предохранитель - дохлый, послтавил другой - сново вылетел.
Коротили 2 транзюка в плате(те, что в высоковольтной части, после выпаивания дохлыми оказались не они, а те что в плате звонились нормально:)).
Стоят транзисторы 3шт.
