delta gps-400
глюк, или неисправность? БП Delta gps-400ab.(Решено)
Принесли БП Delta Gps-400AB. Со словами "выключили нормально, а позже уже не включился" Вскрыл, схема почти полностью повторяет rom.by/files/SUNNY_ATX-230.zip с разницой в номиналах. Был в уголь згоревший варистор один из пары, которые стояли паралельно с R2, R3. Поменял+заменил предохранитель. Проверил диодный мост - норма Первое включение через лампочку на 40 Вт как обычно. Лампа горит на полную. На диодном мосту в переменке 5В. Отключаю схему силовых полевиков, остаётся дежурка. Тот же эфект. Проверил и тестером и заменой всё в дежурке-всё ок.
