Принесли БП Delta Gps-400AB. Со словами "выключили нормально, а позже уже не включился" Вскрыл, схема почти полностью повторяет rom.by/files/SUNNY_ATX-230.zip с разницой в номиналах. Был в уголь згоревший варистор один из пары, которые стояли паралельно с R2, R3. Поменял+заменил предохранитель. Проверил диодный мост - норма Первое включение через лампочку на 40 Вт как обычно. Лампа горит на полную. На диодном мосту в переменке 5В. Отключаю схему силовых полевиков, остаётся дежурка. Тот же эфект. Проверил и тестером и заменой всё в дежурке-всё ок. Ставлю вместо входных конденсаторов две штуки по 22мкф*200В, и дежурка работает. Думал кондюкам каюк. Поменял на новые. Лампа загорается и на выходе 0. Снова поставил 22мкф, подключил силовые полевики. запускается блок. все напруги в норме. Ставлю большие кондёры и опять ничего не работает. Плюнул на лампу(надоело) подключаю на прямую(думаю бахнет предохранитель+транзисторы ну и пусть...) и всё работает. Теперь собственно вопрос: по идее так не должно быть. Всё же что- то ещё накрылось, и бп нельзя отдавать, или как? Какие идеи?
Для дежурок на полевике нужно лампу в 100 Вт. (Маленькие ёмкости при заряде просто не успевают прогреть нить лампы и её сопротивление остаётся низким)
О, хоть кто-то ответил. Спасибо. Не знал этот нюанс, проверю.
Да, действительно- поставил лампу в 100 Вт и всё ок стало. Значит бп в норме. Спасибо.
