Добрый день всем. Копаю блок Prosource LC-B400ATX. Заменил все конденсаторы подохшие на новые (оговорю, всё что ставлю заведомо исправно). Проверил все транзисторы силовой части и вторичной части, все рабочие. Заменил шим ULN2003APG (стоял 2003), заменил оптопару - это всё помершее было. Проверил все ключи - живое. Дежурка есть 5.08в. На power on 182mv при выключенном режиме. На PG 119mv. Заменил стабилитрон TL431, хотя он был рабочий. При включении power on ноль вольт, выходные напряжения +12, +5, +3.3 миливольты.
