Добрый день всем. Копаю блок Prosource LC-B400ATX. Заменил все конденсаторы подохшие на новые (оговорю, всё что ставлю заведомо исправно). Проверил все транзисторы силовой части и вторичной части, все рабочие. Заменил шим ULN2003APG (стоял 2003), заменил оптопару - это всё помершее было. Проверил все ключи - живое. Дежурка есть 5.08в. На power on 182mv при выключенном режиме. На PG 119mv. Заменил стабилитрон TL431, хотя он был рабочий. При включении power on ноль вольт, выходные напряжения +12, +5, +3.3 миливольты. При выключении от сети, блок через несколько секунд издаёт высокочастотный звук, что питание ушло. По даташиту на шим я вообще не понял куда у него должно питание приходить html.alldatasheet.com/html-pdf/470261/TOSHIBA/ULN2003APG/297/1/ULN2003APG.... МОЖЕТ ЗАОДНО ПОМОЖЕТЕ СО СХЕМОЙ ШИМА РАЗОБРАТЬСЯ, а то может я чего-то не понимаю. Я полагаю что помер какой-то резистор или диод, потому что это последнее что осталось проверить. А вот какой уже вопрос. Хоть блок 400 ватт и он нафиг не нужен, но здесь дело учения уже идёт, уж очень хочется знать почему он не запускается.
Перенес в Песочницу.
Как определялись "подохшие" конденсаторы?
Как давно ULN2003APG стал шим контроллером ???
Никогда не видел убитого ШИМ 2003 !!!
Саша
А с чего вы решили что 2003 "дохлая"??? Как в это проверили?
И коллеги правы ULN2003APG это никакой не ШИМ а сборка транзисторных ключей...
Воооо, спасибо. А то даташит на 2003 не нашёл, не знал как он выглядит по схеме внутри. Конденсаторы проверялись все в выпаяном состоянии прибором Mastech 6013A (тестер кондюков) с 5% погрешностью. Да, и ещё оптопара стояла 1010 cosmo, я поставил 817С, но в этом я думаю вряд ли, что-то изменится. Поскольку уже делал в других такую замену и всё работало. И по ходу ШИМ 2003 был живой, рано я его выкинул, замены нету, поставил АТ2005Z, не работает. Нашёл даташиты на оба, у 2005 и 2003 разные распиновки идут. А кто может сказать полную модель 2003 этого?
Раз дежурка есть, и на 1 ноге ШИМ тоже есть 5 В, а Вы предполагаете, что ШИМка жива, то проблем с ремонтом не вижу. Замените на новые электролиты в базах ключей. Измерьте сопротивления ВСЕХ выходов, соблюдая полярность и огласите.
Саша
Всё верно Александр, проблемы с ремонтом отпали, я оптопару не проверил, забыл про неё. Вот только в последний момент додумался. Шим 2003 нашёл, поставил, всё работает. Спасибо. Последняя проблема оказалась в оптопаре.
