Здрасти! Взял блок на ремонт, поламался после грозы. Проверил силовую часть блока, вроде всё ОК. Начертал немного схему но там полностью готова только силовая часть блока и дежурка (но только до первичной обмотки). На выходе блока есть +5,05 В дежурки и 4,87 В на PS on. Замерял напряжения на ножках микросхем (относительно земли) (также смотрите прикрепленное фото з блокнота) .
Point of view BD-500w
плата  MPT-5002p
предохранитель цел
VSB 0.8-1.1v (напряжение меняется от 0,8 до 1,1 туда обратно)
строго не судите если что не так напиал, я в етом новичек))
