Здравствуйте товарищи!Собственно оказался у меня на руках данный блок.Разобрал,почистил от пыли,запустил замыканием черного провода на зеленый(как обычно,с лампой вместо предохранителя).Блок заработал,замерил выходные напряжение- более менее в норме,воткнул в матплату,чтобы через Биос посмотреть выходные напряжения точнее,а он не пашет!!![]()
Снова выдернул,запустил без матплаты- работает.Брал небольшую лампочку - на 3.3в,т.е.
БП Microlab, модель M-ATX-360W (плата HK0301D ver:02). ШИМ TL494, дежурка BU3150, +3,3V – MA. Диодные сборки в каналах: +12V – U20C20, +5V – SBL3040PT, +3,3V – STPS2045CT. Завышено выходное напряжение в канале +3,3V = +3,79V. Выпаивал и замерял мощный резистор 27 ом, менял микросхему 431, выпаивал и прозванивал PNP-транзистор 2SA1015. Всё целое. Посоветуйте, где копать?
Здравствуйте.
У меня сгорел бок питания от перегрузки. Подскажите чем можно заменить фильтр (YX EE-25-01) стоящий на входе перед диодным мостом. И еще подойдет ли диодный мост 1,5А 400Вольт?
Схема стандартная построена на 494 и 339.
Дежурка на 3150 - выдает нормальные 5 вольт, выходные 13009 проверены (их обвязка также), на предвыходных 945 осциллограммы одинаковы. Транс раскачки(предвыходной) на всякий случай заменен.
Но выходные напруги ни в какую не хотят появляться, вентилятор в ступоре даже не дергается.
Может ли так запирать напруги 339 микрушка?
На 4 ноге 494 -при включении выставляется положенный ноль, 16 нога тоже в пределах нуля. Что может быть еще?
Да еще, выходные цепи питания не замкнуты- проверено
Есть несколько БП Microlab M-ATX-360W с одной и той же проблемой - повреждение дросселя на выходе, а именно межвитковое замыкание. Как уже писалось здесь в одной из тем (rom.by/forum/выгорает_дроссель), повреждение общего дросселя связано с перегревом БП, перегрузкой и заниженной мощностью самого дросселя.
Ну собственно проблема. Понавешали винтов и тупо гоняли компьтер не смотря на "характерный" запах. Потом подарили на "растерзание"
Собран на TL494 и LM339N, дежурка BU3150
Заменено: D22 LT220D и емкости по 12в. Причина: искра на крепящий болт, если держать отвертку то в последствии нормальный старт.
Глюк: нестабильный запуск. На 6 нестартов 1 старт.
Осциллографа к сожалению больше нет.
Подскажите куда дальше смотреть? в сторону LM339N?
//мой первый опыт общения с БП, наверняка получится уйма детских вопросов))..
Отдали со словами: "комп без винчестеров стартует, с винтами БП уходит в защиту". В какой системе БП стоял и на какую линию (+5 или +12) была основная нагрузка - не знаю.
Вскрытие, пылесос, осмотр:
