LPG-899
LPT2 250w внутри lec-027 r.1.5 LPG-899 понижает напряжение через 2-3 сек. после включения (решено)
осциллографа нет, есть ESR meter на atmeg-е.
LEC-027 rev:1.5 схема почти эта atxbp.narod.ru/images/2005.GIF
пришел со страшным свистом дежурки и признаками длительного перегрева R61 (на фото лежит на месте своей деятельности, его номинал так и не разобрал)+выходного дросселя+q5+q6+r33+r34+r37, при этом напряжения выдавал ровно.
заменил/проверил почти все электролиты, заменил R61 в цепи +5 - было 5Ом, поставил 10Ом, для с15 не нашёл номинал, поставил 150мкФ.
Нынче дежурка норм, +3,3 норм, остально
