осциллографа нет, есть ESR meter на atmeg-е.
LEC-027 rev:1.5 схема почти эта atxbp.narod.ru/images/2005.GIF
Нынче дежурка норм, +3,3 норм, остальное без нагрузки:
1 секунду после старта 3,4 12,5 5,16 -11,5 -4,6
через 2-3 секунды 3,4 10,1 4,3 -9,6 -3,8
с нагрузкой - и того меньше.
через 6 сек. после отключения о розетки говорит короткое "циу", при включении в розетку - тихое "ц"
Подскажите пожалуйста, куда думать, ато мне мозга не хватает, я ещё ток учусь, куда ни гляну - остальное всё вроде нормально=)
Зачем нужен этот блок? Он и 150 Вт не выдержит. Пропаяйте выходы +12 и +5В, особенно линию +12В, особенно вон те два говняные диода, что вместо выходной сборки. Если под нагрузкой напряжения стабильны, то попробуйте отрегулировать (поднять) поигравшись сопротивлениями на 16 ноге ШИМ. Не исключаю и неисправность ШИМ.
Саша
Исключительно для ознакомительных процедур. Пропаял вообще всё, что можно было, без изменений. +10,4 Проседает с нагрузкой в 12w ещё на 0,8В, +4,4 - с той же нагрузкой - всего на 0,06В. но при этом, если поставить 12w в дежурку - +10,4 тоже проседает - на 0,6В, а дежурка - нет
Блин, говорю же, я очень нуб =) я его включал через лампочку, отчего после включения очень плавно напряжение падало до 122В. Решено.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
