У блока питания IW-ISP300A2-0 (плата IW-ISP300AX-X rev 1.5) была завышена дежурка, заменил мелкие электролиты в горячей части, пару электролитов и пробитый стабилитрон в районе самой дежурки у фиолетового провода. Питание дежурки нормализовалось, блок питания заработал. После сборки, я оставил его работать с подключенным жестким диском в качестве нагрузки. Так он проработал часа два, после чего заискрил и выключился. То, что я увидел после разборки блока изображено на фото 1. Плату почистил от сажи увидел две поврежденные дорожки у ножек трансформатора дежурки. Дорожки на фото 2.
При принудительном запуске (путём замыкания перемычкой контактов PS_ON и GND) с нагрузкой в виде старого жёсткого диска данный БП по всем линиям выдаёт значения напряжений, не выходящие за пределы допустимых величин.
Однако будучи подключённым к материнской плате, после подачи сигнала замыкания цепи включения (через замыкание контактов POWER_SW(POWER_ON) на мат. плате), БП не стартует. Значение напряжения на линии Ps_On падает до 0, но по остальным проводам напряжение не появляется (самое высокое значение 1,26 Вольт на линии+5V), кроме +5VSB (дежурное напряжение) - на ней показывает 4,82 Вольт.
Здравствуйте!
помогите пожалуйста опознать транзистор Q5 сгорел собака, маркировки не видно стоит рядом с Q10 2N60 (тоже выгорел, но маркировку разобрал), ZD2 треснул
БП Power MAN IW-ISP300A2-0  ATX12V300WP4
если у кого есть схема, дайте ссылку плз!
и еще вопрос: если полетел трансформатор дежурки, то можно ли ее выкинуть, чтобы БП влюяался сразу при подачи питания от сети? просто в дальнейшем не хочется его использовать по прямому назначению для компа, а сделать из него обычный БП для бытовых нужд...
