При принудительном запуске (путём замыкания перемычкой контактов PS_ON и GND) с нагрузкой в виде старого жёсткого диска данный БП по всем линиям выдаёт значения напряжений, не выходящие за пределы допустимых величин.
Однако будучи подключённым к материнской плате, после подачи сигнала замыкания цепи включения (через замыкание контактов POWER_SW(POWER_ON) на мат. плате), БП не стартует. Значение напряжения на линии Ps_On падает до 0, но по остальным проводам напряжение не появляется (самое высокое значение 1,26 Вольт на линии+5V), кроме +5VSB (дежурное напряжение) - на ней показывает 4,82 Вольт.
Замеры напряжений при принудительном запуске с подключенным жёстким диском:
+12V = 12,25 Вольт
+5V = 5,09 Вольт
+3.3V = 3,36 Вольт
-12V = -11,69 Вольт
-5V = -4,69 Вольт
+5VSB = 5,17 Вольт
PG = 5,09 Вольт
Ps_On (разомкнутый) = 4,79 Вольт (причем сначала напряжение на нём чуть больше, постепенно падает до такого значения).
Анкета БП:
1. PowerMan IW-ISP300A2-0 (ATX12V300WP4)
2. IW-ISP300AX-X REV:1.5
4. без PFC
5. Конденсаторы OST ёмкостью 470 мкФ.
8. Количество транзисторов в высоковольтной части - 3, маркировку не разглядеть (надо выпаивать).
10. В низковольтной части тоже придётся выпаивать, чтоб разглядеть маркировку транзисторов.
11. Микросхемы: IW1688 (семейство SG6105), LM358N и CT402 (EL817 EverLight)
15. Вокруг оптопары CT402 (EL817 EverLight) потемнение платы, в том числе и трансформатор (обратной связи?).
Прилагаю фото. Диоды D19, D20, D17 выпаял и проверил - целые, не выпаянные не звонятся - сразу писк (типа где-то КЗ). Возможно, что есть КЗ на корпус, ибо меня долбануло током тыкы-дык
, когда я щупал радиатор на нагрев в высоковольтной части, при этом случайно задев корпус БП.
Прошу прощения за свою безграмотность в электронике, только учусь.
Хотелось бы услышать алгоритм действий по ремонту этого БП. Литературу-то читаю, да не всё понимаю... Наверно, курс по схемотехнике надо прочесть, тогда намного проще будет, но это время, а БП хочется сейчас самому ж починить, ну почти самому.
Лишь бы не трансформатор полетел, ы.
По ссылкам видео, как замеры делал.
youtu.be/YrAxLvpIaRw Принудительный запуск
| Вложение | Размер |
| sledy_vygoraniya.jpg | 271.07 КБ |
| pechatnaya_plata.jpg | 113.25 КБ |
Проверить (заменить) C11,C16,C17,C18 в дежурке и C7,C8 в цепях баз силовых транзисторов.
Коллекторы силовых ключей на радиатор не звонятся?
