FSP 400 PNF
FSP ATX-400PNR, нет сигнала PG
Доброго времени суток)
Есть блок питания: FSP ATX-400PNR.
При запуске включается, все напряжения в норме (+3.3v, +5v, +12v, -12v, +5vsb), но на линии Power Good напряжение не поднимается выше 1,26v!!!
В чем может быть проблема?
Вот схема, субмодуля, ШИМ контроллера FSP3528
FSP ATX-400PNF опознание деталей
Доброго времени суток. Имеется блок питания fsp atx-400pnf. Интересует название мелкосхемы IC1 по схеме, как я понял - это дежурка. А вообще, есть ли схема на этого зверя?
Заранее благодарен!!
