Доброго времени суток)
Есть блок питания: FSP ATX-400PNR.
При запуске включается, все напряжения в норме (+3.3v, +5v, +12v, -12v, +5vsb), но на линии Power Good напряжение не поднимается выше 1,26v!!!
В чем может быть проблема?
Вот схема, субмодуля, ШИМ контроллера FSP3528
| Вложение | Размер |
| Shema_submodulja_FSP3528-20D-17P.png | 347.35 КБ |
Если по ногам 13-16 напряжения в норме, то считайте что отгорел выход у микросхемы.
Делайте имитацию.
Под имитацией Вы предлагаете подключить линию P.G. к +5v?
Да, если нет желания делать более сложную схему с задержкой подачи PG.
Ну еще можно саму микросхему заменить )))
RomanIvFr, не подскажите где их берёте? Лично у меня в хламе только негодные.
