Добрый день коллеги! Есть вопрос по данному БП. Были сгоревшие варисторы, предохранитель, плюс резистор 3Вт на 0.13 Ом. Схемы нет, сильно не разбирался. Резистор идет на полевик в горячей части БП. Заменил все элементы. Резистор поставил 5Вт на 0.15 Ом. Пробую через лампочку, все Ок. Загорается и гаснет. Запускаю БП(зеленый на корпус). Все Ок. Выходные напряжения в норме. Далее пробую, перемычка остается(зеленый на корпус), выключаю из сети и снова включаю в сеть, лампочка горит и не гаснет, БП запускается, напряжения на выходе в норме. Лапочка 60 Вт.
