Добрый день коллеги! Есть вопрос по данному БП. Были сгоревшие варисторы, предохранитель, плюс резистор 3Вт на 0.13 Ом. Схемы нет, сильно не разбирался. Резистор идет на полевик в горячей части БП. Заменил все элементы. Резистор поставил 5Вт на 0.15 Ом. Пробую через лампочку, все Ок. Загорается и гаснет. Запускаю БП(зеленый на корпус). Все Ок. Выходные напряжения в норме. Далее пробую, перемычка остается(зеленый на корпус), выключаю из сети и снова включаю в сеть, лампочка горит и не гаснет, БП запускается, напряжения на выходе в норме. Лапочка 60 Вт. Вопрос к спецам, все ли нормально в этом блоке, или надо что-то копать. Пробовал включать без лампочки, с нагрузкой по 12 и 5В(все Ок). Боюсь ситуации, как бы не было ПЫХа, если включить при замкнутом PS_ON. Дайте пожалуйста совет по данной проблеме, если таковая имеет место. Заранее всем спасибо.
Вопрос по такому же блоку. В принципе работает, но. Конкретный перекос напряжений. С минимальной нагрузкой по линиям(и без нагрузки) 11.7В 5.17В. А как известно современные компы потребляют в основном по шине 12В.
При нагрузке блока с упором на 12В линию 11.7 проседает до 11.6 а то и ниже, и блок уходит в защиту.
Подстроичником можно конечно накрутит что бы было не 11.7 а например 12.1, но тогда становится 5.4В. А при нагрузке даже 5.6В.
Вопрос. Что с БП? Дамается силовой транс как-то неправильно намотан, или дроссель групповухи? Никто не сталкивался?
Да. Транс или дроссель. В дельтах с таким не сталкивался. В +5 и +12 стоят дополнительные дроссельки? Можно в +5 добавить или в +12 закоротить.
Да, схема выхода стандартна.
Шотки - Дроссель групповухи - CLC фильтр.
Не считаю что закоротить катушечку в фильтре 12В это правильное решение. Блок не буду ремонтировать. Блок редкий, врятли когла попадется ещё такой что бы транс забрать.
Спасибо.
