DPS-300AB-9
Плата Intel не стартует с блоком питания DELTA
Имею следующую ситуацию: Есть два девайса: Материнская плата Intel D945GCLF2D (ITX) и блок питания Delta, DPS-300AB-9, мощность 300 watt. При подаче питания на блок, мать вращает вентиляторами и останавливается, далнейшее нажатие на Pwr-ON, Rst ни к чему не приводят. Имел раньше похожую проблему с другим питальником - решал подачей напряжения 5в на серый провод (Power Good), в данном случае не сработало.
