Имею следующую ситуацию: Есть два девайса: Материнская плата Intel D945GCLF2D (ITX) и блок питания Delta, DPS-300AB-9, мощность 300 watt. При подаче питания на блок, мать вращает вентиляторами и останавливается, далнейшее нажатие на Pwr-ON, Rst ни к чему не приводят. Имел раньше похожую проблему с другим питальником - решал подачей напряжения 5в на серый провод (Power Good), в данном случае не сработало. При попытке принудительного включения (Pwr-ON(Зеленный) + Gnd), происходит секундное вращение вентиляторов с последующей остановкой.
Естественно проверял работоспособность компонентов, мать с другим питанием нормально стартует, и БП на других мамках отлично работает. В чем может быть проблема?
БП исправен и мать исправна, насколько я понял. На ХХ БП не запускается.
Возможно причина в том, что ваш конфиг недостаточно нагружает данный блок? В нем вообще нагрузочные резисторы по каналам есть?
Маловероятно, помимо мамки подключал два винта, на мой взгляд нагрузка достаточная, хотя какой критерий достаточной нагрузки? про резисторы если можно, поподробней, где посмотреть? На всякий случай, добавлю, что питальник нестандартный, он маленького размера, примерно 10х6.5х12
На IXBT было обсуждение Проблема с блоками питания TX950W производства CorsAir! Я там предположил, что материнка не может дождаться PG и сбрасывает PS-ON
Опс. Опять прочитал по диагонали.
Значит защита. Перекос по потреблению.
И какой отсюда вывод? Хочу оговориться, что пробовал запускать мамку, как с дополнительным железом, так и без
Я бы попробовал повесить сначала на канал +5 доп. нагрузку в ватт 20-30, а потом на +12. Думаю, в каком-то варианте должно запустится.
Кстати, а провод -5 в этом и других блоках есть ?
