Доброго времени суток. Есть пациент - Chieftec GPS500-A. Не включается. Отсутствует дежурка. Заменены R910, IC904 (TNY279PN), все электролиты в высоковольтной части (кроме высоковольтных входных).После этого появилась дежурка. Однако БП снова не включается. Покрутил подстроечники на плате с микросхемой защиты (вертикальная плата в выходной части бп). БП стал включаться (зеленый + земля) но нет PowerGood. ПК тоже включается но из-за PowerGood (я так понимаю) не стартует. Все остальные выходные напряжения в норме. Подскажите куда копать на что обращать внимание.
