Нет PGood Chieftec GPS500-A
Доброго времени суток. Есть пациент - Chieftec GPS500-A. Не включается. Отсутствует дежурка. Заменены R910, IC904 (TNY279PN), все электролиты в высоковольтной части (кроме высоковольтных входных).После этого появилась дежурка. Однако БП снова не включается. Покрутил подстроечники на плате с микросхемой защиты (вертикальная плата в выходной части бп). БП стал включаться (зеленый + земля) но нет PowerGood. ПК тоже включается но из-за PowerGood (я так понимаю) не стартует. Все остальные выходные напряжения в норме. Подскажите куда копать на что обращать внимание. Периодически слыщен еле уловимый высокочастотный писк (нужно очень сильно прислушиваться). С АПФЦ сталкивался нечасто. Заранее спасибо. Дмитрий.
Аватар пользователя UAM
Какие напряжения на выходах ?
Правильно понимаете, из-за отсутствия повергуд и не стартует. Однако, чтоб Вам попытаться помочь, скажите какой основной ШИМ там в блоке стоит и какой супервизор используется. Просто, возможно по какой-то банальной причине нет сигнала PGI на микросхеме, и из-за этого нет и сигнала PGO... Опишите подробнее БП, тогда нашим гуру ремонтникам будет легче давать Вам советы.
Аватар пользователя EOF8157
не он ? easycom.com.ua/power/chieftec_gps-500a8/
Повер гуда на блоках с АПФЦ может не быть из-за неработы этого АПФЦ. Т е при старте блока на входном высоковольтном конденсаторе должно повышаться напряжение до 360-380 вольт примерно
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
А проверить цепочку формирования сигнала PGI?
Я так понимаю ice2pcs02+uc3845b и крмпаратор в высоковольтовой части это и есть апфц
Tserv4k писал(-а):
Я так понимаю
Не совсем правильно понимаете. Почитайте документацию на ICE2PCS02, например, подумайте, отследите кусок схемы, опять подумайте:).
