APS-700C
chieftec (APS-700C) выгорела дежурка (РЕШЕНО)
Зашел на ремонт блок питания со словами клиента о спецэффектах которые происходили внутри взрыв дым шипение.
Первое что сделал выпаял высоковольтный кондер померял - вместо 390uF на нем оказалось 130nF. Из видимых повреждений выгоревшая совсем микросхема дежурки PNY278PN и все вокруг стабилитрон- супрессор, диод выпрямительный, конденсатор керамический высоковольтный. По схеме ниже восстановил полное соответствие элементов, единственное отличие использовал вместо PNY278PN - PNY279PN, по параметрам они идентичны. Все работает проверил.
