Зашел на ремонт блок питания со словами клиента о спецэффектах которые происходили внутри взрыв дым шипение.
Первое что сделал выпаял высоковольтный кондер померял - вместо 390uF на нем оказалось 130nF. Из видимых повреждений выгоревшая совсем микросхема дежурки PNY278PN и все вокруг стабилитрон- супрессор, диод выпрямительный, конденсатор керамический высоковольтный. По схеме ниже восстановил полное соответствие элементов, единственное отличие использовал вместо PNY278PN - PNY279PN, по параметрам они идентичны. Все работает проверил. Кому в пользу будет удачи с ремонтами )
Замененные элементы: Диод FR107 (1N4936)// Супрессор P6KE200A// TNY279PN// Конденсатор 330uF; 400V; 85C; ELP 30x40mm (ELP331M2GBA-Hitano)// Предохранитель стеклянный с выводами 250V, 10A// Конденсатор 1nF; 1kV; (высоковольтный керамический)//
| Вложение | Размер |
| pssb5v_aps-1000c_1.gif | 14.98 КБ |
| img_4844.jpg | 64.72 КБ |
| img_4835.jpg | 104.07 КБ |
| img_4839.jpg | 58.53 КБ |
| img_4841.jpg | 73.41 КБ |
Здравствуйте, у меня случилось то же. После замены нет даже дежурки, на электролите 310 в
Автору темы повезло что уцелел транс дежурки, у меня было 3 подобных блока где потянуло за собой и транс (19.61010.011)
Если все выше перечисленные детали заменили, и проверили всю обвязку дежурки, то большая вероятность что нужна замена или перемотка и транса
