Автор: kvd3 , 25 августа 2007
Люди! помогите, вчера впервые появился глюк моей видяхи 6600 в блицкриге фон (зем поверхность) начинала переливаться разноцветными красками, а при перезагрузке появились полосы и глюки, но отключив доп. питание проблема исчезла. потом подключив его обратно - работала вчера вечером и сегодня целый день вт.ч и 3Д игрухи. Но сегодня вечером попробовал впервые СТАЛКЕРа и в игре смазывался фон. т.е. ближние объекты все ок а фон смазан в виде сильных тянучек.
после этого перегружаю и получаю глюки при ПОСТе. винда пробует загрузится но потом все пропадает и синхронизация на монитор тоже (светодиод монера начинает моргать) пробовал с пси-айной видяхи прошить биос на 6600гт заранее зная что проблема не в нем результат тот же.
привожу фотки ПОСТ.
Что делать? Всем неравнодушным огромное спасибо!
dimazzzv (не проверено)
19 лет 3 месяца назад
Вариантов в принципе не много. Из тех с какими сталкивался сам - это "отвал" БГА пайки на ГПУ или памяти. Плюс могут быть проблемы с питанием памяти.
Во-первых проверить питание памяти. Если в норме, то греть память, ГПУ (не всегда хватает надолго, в большинстве случаев приходится заниматься реболингом).
kvd3
dimazzzv, спасибо, еще на ночь оставил видяшку в морозилке так с утра она загрузилась проблем в ПОСТЕ не было, в винде тоже но изображение было какое то темное будто яркость монера на 10%, но потом на глазах посветлело за 10 сек. я пробовал полазить по винде но появились полосы и монер погас. так же само работает только в посте и то с проблемами, винда не грузится.
И еще, как нужно греть память, понимаю что процесс рискованный, поэтому всю ответственность беру на себя. в принципе у меня сейчас ЖФ3ТИ200 но хотелось бы вернуть мою 6600жт.
kvd3
19 лет 2 месяца назад
Сегодня пргогрел чипы памяти на паяльной станции на месте и проверили все ОК запустилась и прошла dxdiag тест за неимением других 3д приложений, пришел домой тоже все в норме загрузилась причем на частотах 500-1000 все было отлично пока не запустил 3д игруху и тут все опять повторилось сначала глюки в старте игрухи а затем невозможность запуска винды.
Andre_s
А кто говорил, что будет легко?
Во-первых, прогреть и пропаять - не есть суть одно и то же.
Во-вторых, вероятность отвала GPU больше, чем памяти.
abdulla
Кстати у меня в сталкере фон смазывается и при исправной видеокарте
kvd3
Спасибо за реакцию, но прогреть и пропаять - не есть суть одно и то же. а в чем же разница, кстати грел(паял) паяльной станцией-феном.
Во-вторых, вероятность отвала GPU больше, чем памяти. но по симптомам это больше похоже на память.
И еще в инете нашел много таких же проблем с 6600гт причем все случаи оказались неизлечимы. поэтому я думаю что нет смысла больше этой видяхой играться.
Если нет переубедите только плиз аргументировано.
Freezer
Спаркли надо греть вдоль и поперёк, ибо непропаи у них - больное место. И рецедивыпосле пропая у них частые.
kvd3
Где-то нашел что мерять напряжение памяти нужно на выводах q518. померял на одном выводе ок 1В на другом ок 10 на третьем 1.97-1.99 помоему
это тот самый вывод но напряжение что то низкое и еще нашел на лицевой стороне платы два электролита 1200 мкФ, включенных паралельно они звонятся как короткозамкнутые, это норма?
Freezer Спаркли надо греть вдоль и поперёк, ибо непропаи у них - больное место, а что именно ГПУ, мост, память?
kvd3_YA (не проверено)
Спасибо, Freezer! все получилось ка ты и говорил, прогрел видяху (ГПУ и микрухи памяти) вдоль и поперек :) и она завелась и работает на частотах 500/1000 прошла здмарк01-03 все ок.
Еще раз спасибо всем (dimazzzv, Andre_S, abdulla)!
Pashtet (не проверено)
Таже проблема с полосами на ASUS N6600 GT. Прогрев процессора и памяти не помог. Кстати одна микросхема памяти чуть темнее других (точнее надпись на ней)
И еще вопрос, прогрев, как долго и при какой температуре следует делать? Грел 380. Перед этим под микрухи загнал водоотмываемый флюс.
