Автор: kvd3 , 25 августа 2007
Люди! помогите, вчера впервые появился глюк моей видяхи 6600 в блицкриге фон (зем поверхность) начинала переливаться разноцветными красками, а при перезагрузке появились полосы и глюки, но отключив доп. питание проблема исчезла. потом подключив его обратно - работала вчера вечером и сегодня целый день вт.ч и 3Д игрухи. Но сегодня вечером попробовал впервые СТАЛКЕРа и в игре смазывался фон. т.е. ближние объекты все ок а фон смазан в виде сильных тянучек.
после этого перегружаю и получаю глюки при ПОСТе. винда пробует загрузится но потом все пропадает и синхронизация на монитор тоже (светодиод монера начинает моргать) пробовал с пси-айной видяхи прошить биос на 6600гт заранее зная что проблема не в нем результат тот же.
привожу фотки ПОСТ.
Что делать? Всем неравнодушным огромное спасибо!
cthutq99
19 лет 2 месяца назад
Нормально пропаять гпу можно только с нижним подогревом ,не калечте карты-другим потом ребольлингом заниматься приходится ,и не всегда помогает -пучит их и ведет, пятаки отдираются на нонейме поголовно.В отделе пайки все хорошо описанно.
Freezer
Асусам 6600ГТ прогрев крайне редко помогает. У них в основном HSI да GPU дохнут.
Baza
19 лет 1 месяц назад
Меня больше интересует фраза "отключив доп питание"
Они что, работают без доп питания?
просто у меня непонятка со Sparcle 6600GT
изначально пришла с 25-м кодом. я ей пропаял HSI мост и она заработала и прошла все тесты.
отнёс клиенту..тот её включил без доп. питания, зарузил винду, поставил драйвера и привет:
любое изменение разрешения с 640х480 на 800х600 и выше приводит к полному вису....что с доп питанием, что без.
при этом без доп питания эта карта раньше (до включения у заказчика) у меня не запускалась.
что это было и как с этим бороться....пока думаю
Rom
2 Baza, была такая пижня неоднократно... Похоже на деградацию GPU, но странно , что всегда одинаково...
spectre
Вобще обычно видеокарты нвидия без доп питания стартуют, правда потом, после установки драйвера, ругаются что неплохо бы подключить иначе работать будем на пониженных частотах.
Хотя бывают реализации у которыех без подключения хвоста просто не будет Vgpu и Vmem, со всеми вытеющими.
2 :
    Применительно к вашему случаю я бы GPU прогрел. Вероятнее всего это именно он отвалился, а запуск после прогрева HSI, имхо, совпадение.
Baza
Ничего себе совпадение:
она именно не запускалась без доп питания на 3х разных платах,
а потом после включения на другой плате без внешнего питания и старта доп. без питания.
она себя именно так и ведёт........
ну ладно прожарю с канифолью...мне не жалко :)
А там нет какого-нить ключика, управляемого наличием-отсутствием доппитания, где-то в промежутке "питание через слот - доппитание"?
kvd3
Знаете, я  уже писал: "Спасибо, Freezer! все получилось ка ты и говорил, прогрел видяху (ГПУ и микрухи памяти) вдоль и поперек:) и она завелась и работает на частотах 500/1000 прошла здмарк01-03 все ок."
но спустя 1-1, 5 недели она опять заглючила с теми же симпотмами, на как я помню тогда (в первом и втором случае) мне прогрели ГПУ  просто слегка пройдясь соплом паяльной станции по микросхеме GPU и HSI а основной удар был сделан в сторону микрух памяти.
но после этого я еще раз подошел к паяльщикам и попросил чтобы прогрели именно ГПУ , с нагревом t=380-400 оС ок. 5 мин. после чего ГПУ качнулся на шарах при легком покачивании одного из его углов как описал сторм85 http://people.overclockers.ru/storm85/record3.
И уже с тех пор, ок. месяца видяха рабоает ...
Rom
Как показывает практика, повторные прогревы не помогают уже...
