Автор: Fellix , 28 февраля 2008
[center]Здравствуйте.[/center]
Пожалуйста, помогите разобраться в следующем вопросе.
Есть материнская плата EliteGroup KM400-M2 (V1.0) Socket462 (на всякий случай фото прилагается). Она не стартует. Проц греется, напряжения на PS ON -5V, на пямяти и процессоре тоже в норме, на RESET 0,1V (второй контакт - земля). Reset идет к клокеру (ICS UD380064).
Что посоветуеете сделать(коме как нести в ремонт :-))
Перенес в песочницу.
Злой модер aka Dmitry-r...
Erstmann (не проверено)
18 лет 8 месяцев назад
Произвести полную диагностику, прошить БИОС.
Те данные, что Вы опубликовали, недорого стоят.
Пример:
Fellix
Пример:
Согласен :) , я хотел сказать другое, один человек(ремонтник) сказал, что ресет питается от стендбая и по какой-то причине не доходит сигнал до ресета. Я хотел проследить обратный путь и остановился на этом:
Просто мысль не закончил, прошу прощенья.
Биос перешивать пробовал, не помогло. Остается думать, что причина в ресете(0,1V), напряжение ведь должно быть в районе 3-5V. Или не всегда?
И что Вы подразумеваете под комплексной диагностикой? (Пост-карты нет)
(Пост-карты нет)
Так как Вы увидите, снимается ресет, или нет? Меряйте мультиметром его уровень прямо на разъеме PCI, тогда уж...
Замерьте напряжения на ключевых источниках питания мат. платы., возможно где-нибудь банальный случай - неисправный мосфет или линейный стабилизатор, тогда всё будет очень просто:)
P.S. Хотя раз CPU греется, плате, похоже, ресет отпустило...
Fellix
Вы так и не сказали насчет напряжения на ресете.
Сейчас померяю(это на полевиках, да).
Fellix
А как проверить мултиметром на разъеме PCI ресет? Я пробовал мерять при запуске А1 и А15 на землю(ставил в полжение 20V мультиметр), может не так делаю, но ничего не показало. Скажите, как правильно.
После запуска:
на ресете 4.47V
Q27(PHB 55N03L между PCI и AGP) pin1=4.45V pin2=3.35V pin3=2.6V
Q24(3055 выше AGP) pin1=3.4V pin2=3.35V pin3=1.5V
Интересует напряжение на выводе A15, понятие "ничего не показало" довольно расплывчатое :), указывайте какие-нибудь цифры. Активный уровень сигнала Reset# на A15 - лог.0.
Fellix
Значит так, выставляю мультиметр в положение 2000mV, в дежурке А15 показывает примерно 045mV(последняя цифра постоянно меняется). При замыкании PS-On напряжение падает до 001mV, после чего при размыкании PS-On(и запуске материнки) подымается до 009mV.
Надеюсь хоть сейчас правильно померял..? :)
Кажется нашел механическое повреждение: отсутствует дросель L42 между микросхемой биоса и ICS UD380064. Померял сопротивление на других дроселях - примерно 1Ом, впаял туда такой же -никаких изменений.
Граждане Ремонтники, может у кого-то есть такая плата в мастерской, скажите, стоит ли там smd дросель L42.
Стоп!!! Пробовал ставить два других процессора - ситуация выглядит совсем по-другому. В дежурке на А15 0,08V, после запуска 3,3V, при нажатии на ресет напруга падает до 0,01V, потом опять подымается до 3,3V.... Сегодня поеду проверю процессоры(терзают смутные сомненья) и продолжу поиски.
Fellix
Проверил вчера процессоры - все три не рабочие! Модет сегодня что нибудь найду, можно будет продолжить.
Кстати, все замеры на PCI A15(RESET) можно считать "недействительными"?
Admin_Bit
А может Вы спалили рабочие процы случайно ???
Fellix
Не могу знать, может быть. Сейчас какраз делаю тестовый процессор(который, наверное нужен был с самого начала) под SocketA.
И еще одно. Вопрос, наверное, не в тему: скачал даташит на Duron 1200, нашел VID[4-0], есть соответствующая табличка в даташите по VccCore. Для получения нужного VccCore нужно замкнуть соответствущие VIDы на землю?
***если влез не с тем вопросом - пост исправлю***
