Автор: Fellix , 28 февраля 2008
[center]Здравствуйте.[/center]
Пожалуйста, помогите разобраться в следующем вопросе.
Есть материнская плата EliteGroup KM400-M2 (V1.0) Socket462 (на всякий случай фото прилагается). Она не стартует. Проц греется, напряжения на PS ON -5V, на пямяти и процессоре тоже в норме, на RESET 0,1V (второй контакт - земля). Reset идет к клокеру (ICS UD380064).
Что посоветуеете сделать(коме как нести в ремонт :-))
Перенес в песочницу.
Злой модер aka Dmitry-r...
18 лет 8 месяцев назад
Выводы, для которых указан лог.0, замыкаются на GND. Остальные никуда не подсоединяются. При этом желателен контроль VID'ов на выводах ШИМа.
Fellix
Тестовый процессор готов. ( Получился такой же, как и у Cyrix ). Оказывается, там уже ВИДы замкнуты в положении 1,75V. Вставил этот "прибор" в сокет, показывает напругу 1,75V(Vcc). Значит ЦП(3шт) угробил не я /images/smiles/icon_biggrin.gif
- этого не понял...
Для полной диагностики желательно измерять не только напряжение питания процессора, но и состояние VID'ов на выводах микросхемы ШИМа (формально это избыточный котроль, но лучше удостовериться, что сигналы VID доходят до ШИМа так как надо, это делается в том случае, если напряжение питания процессора не соответствует требуемому).
Fellix
Примерно понял, спасибо.
Пока нет рабочего ЦП, нет смысла продолжать тему. В ближайшее время может появится - можно будет продолжить.
Erstmann (не проверено)
Fellix, POST-карту тоже купите. Тыкаться, как слепому котенку, небось, не очень приятно...
