Автор: egor-land , 21 ноября 2007
Имеется 3шт. Best Power LC-B300ATX  и 2шт.  NAVI 340 (схема одна и та же - клоны) инвертор , ключи - 13009, ШИМ - KA7500 , дежурка на полевике с оптопарой, магнитный усилитель.
Проблема  у всех пяти БП одна и таже - элементы дежурки выгорели почти все(на схеме показаны красным)....
а именно  02N60P, 56Ом, 0,68Ом , 100 Ом, C945, 82 Ом ,диод....  транс и оптопару не проверял.
по 12в SB сгоревший резистор 22 Ома и дохлый ШИМ-контроллер 7500.
по 5в SB имеем распухший электолит 1000мкф*10в.
материнские платы питавшиеся от этих БП , вышли из строя.
Просто не знаю , стоит ли их восстанавливать (БП) , если неуадчная схема дежурки , могут ведь опять сгореть и всё попалить??
Может кто сталкивался с такой проблемой , БП очень распространённые.
И ещё вопрос , может кто-то уже переделывал такую дежурку на топсвич 5H0165R или подобный, поделитесь опытом.
схема дежурки такая:
Все сгоревшие БП успешно восстановлены и трудяться на благо родины.
Ежли кому интересно , подробности по емэйлу.
Rom
17 лет назад
Оч. интересно, а выложить сюда- не, не желаете?
egor-land
14 лет 10 месяцев назад
Перепрошил Rom, пн., 05/10/2009 - 17:33 Модератор >> 2408 >> 59.25 >> Написать автору
Желаю , но после того как ... не очень.
Rom
17 лет назад
[off]Фу, какая ерунда...! Чего обижаться-то? Разве, я став модератором, стал лучше ремонтировать железки..? Или то, что вы простой юзер, как-то помешало вам идти по жизни и заниматься любимым делом? Бросьте уже эти глупости.[/off]
Установка нового трансформатора Sb, микросхемы вместо полевого транзистора невыгодна как экономически (поскольку пользователь вряд-ли захочем оплатить стоимость "модернизации" дешевого БП до нормального), так и технически.
Есть другие проверенные временем (и мною лично) способы решения данной проблемы:
Часть I. 2N60B. Неоднократно попадалась такая дежурка в блоках отмаркированных, как TARGA 400W, X-Tech 300W, SWITCHING POWER SUPPLY 300W/400W, E-CASE 300W/400W, и т.д.
На самом деле совершенно не важно как оно называется на наклейке: внутри видим ШИМ KA7500B, TPS3510,... Остальное: силовой транс, ДГС, сборки диодов Шоттки, может быть меньше/больше, может отличаться канал стабилизации 3,3В. Собственно схема живет здесь: https://rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip
Суть проблемы одна и та же: выгоревшая полностью дежурка на 2N60B, включая C945, резисторы, диоды, оптопару, сгоревшая KA7500, и питающий её резистор.
Причина: перегрев и выход из строя ёмкостей вторичной части дежурки.
Лично я склоняюсь к мнению, что после восстановления, необходимо установить по выходу 5В мощный стабилитрон на 6,2 В. В данном случае после очередного выгорания дежурного источника, системная плата останется цела. В целях повышения надежности БП можно:
1. Параллельно выходящим из строя электролитам запаять керамические кодненсаторы 0,1 МкФ.
2. Установить дополнительный кулер, питающийся от 5V Sb.
3. В дополнении к вышеуказанным мерам, можно заментить выходящие из строя конденсаторы 1000uF*10v, 470uF*10V, 47uF*50V, более выскоковольтными.
Часть II. Второй вариант наиболее "хорошо отгорающей" дежурки - без оптопары на KSC5027, по выходу - 7805. Встречается приемущественно в старых БП типа Codegen 250W, JNC 235W. Транзистор KSC5027, меняем на BUT11. Причина: конденсатор в первичной части 22uFx50V, желательно установить на 22uFx160V. По выходу установить стабилитрон на 6,2В.
Конденсатор 22uFx50V меняем на НОВЫЙ в любом случае: он может иметь нормальную ёмкость, но завышенный ESR, вследствие чего напряжения на выходе всеравно будут завышенными.
Чтобы в целом, повысить надежность системы работающей на дешевом БП с дежуркой на транзисторе, можно проделать следующее:
1. Ну во-первых можно проинструктировать пользователя, что при долгом бездействии компьютера (отпусках/командировках), очень желательно полностью обесточить БП компьютера отключением из розетки, нажатием кнопки сетевого фильтра и т.д.
2. На многих системных платах есть перемычки, которыми можно выбрать 5V или 5V Sb, для питания PS/2, USB, переключаем соответственно с 5V Sb, на 5V. Естественно комп не будет "просыпаться" от мышки и клавиатуры.
3. Отключаем режим S3 в BIOS как таковой.
4. Вопреки распространенному мнению, встречались БП, в которые уже после ремонта, были установлены керамические конденсаторы (параллельно электролитическим), это не спасло выходящие из строя электролиты.
5. Из непроверенного, в "критические места" дежурки, можно попробовать установку конденсаторов, не содержащих жидкого электролита, например установить группу последовательно-параллельно соединенных танталловых/полимерных конденсаторов.
Rom
17 лет назад
[off]radist80/images/koloboks/morning1.gif Все это баян, однако...[/off]
